跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
HP Envy 5660 扫描仪玻璃面板更换
你所需要的
    1. HP Envy 5660 扫描仪玻璃面板更换, 扫描仪玻璃面板: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 打开墨盒检修舱门。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Envy 5660 扫描仪玻璃面板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用 T10 螺丝刀批头拧下三颗 11.5 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Envy 5660 扫描仪玻璃面板更换: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Envy 5660 扫描仪玻璃面板更换: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Envy 5660 扫描仪玻璃面板更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 找到打印机右侧的盖板铰链。
      • 将铰链从扫描仪上拉下,使扫描仪能够打开至 90 度。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP Envy 5660 扫描仪玻璃面板更换: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Envy 5660 扫描仪玻璃面板更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用 T10 批头拧下打印机左侧的 12 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP Envy 5660 扫描仪玻璃面板更换: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Envy 5660 扫描仪玻璃面板更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 用 T10 批头拧下 11.5 mm 螺丝,以松开弹簧铰链。
      • 由于这是一个压缩弹簧,铰链在螺丝松开后会立即向下弹出。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HP Envy 5660 扫描仪玻璃面板更换: 步骤 6 中的图像 1,3 HP Envy 5660 扫描仪玻璃面板更换: 步骤 6 中的图像 2,3 HP Envy 5660 扫描仪玻璃面板更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 从打印机上拉下塑料侧盖板。
      • 你可能需要抬起打印机并将盖板向下推,因为它卡在打印机的底部。
      • 也可以使用塑料开启工具或金属撬棒。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. HP Envy 5660 扫描仪玻璃面板更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 拧下位于扫描仪底部的五颗 11.5 mm 螺丝。
      • 步骤 3 到 6 原本是为了更方便地接触到这些螺丝,但它们仍然难以触及。
      • 现在可以轻松地将扫描仪顶部拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. HP Envy 5660 扫描仪玻璃面板更换, 撬起扫描玻璃: 步骤 8 中的图像 1,2 HP Envy 5660 扫描仪玻璃面板更换, 撬起扫描玻璃: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 用金属撬棒撬起旧的扫描玻璃。
      • 扫描玻璃下方有粘合剂。拆卸时请小心,以免弄碎玻璃。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G6
4 名成员
创作了30篇指南
1指南评论
Remove an additional three 11.5 mm torx head screws in the same plane as step #4 photo, but near the hinges. This allows the cover hinges to be raised a bit for easier access to the screws removed in step #7. It also makes it easier to remove and reinstall the side cover.
My scanner glass was not broken, but inside surface had a dirty haze that was effecting my scans and needed cleaning. Thanks, I was ready to buy a new scanner.
Rich Monell - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 34
总计 2,047
