跳转到主内容
HP Envy 15-u001dx RAM Replacement
你所需要的
  1. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip the device over so the bottom is is facing up.
    • Peel up the two rubber feet closest to the hinge using the metal spudger to reveal two 6.6 mm Phillips #0 screws.
  2. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Peel up the small plastic coverings in the middle of the device with the spudger to reveal two more 6.6 mm Phillips #0 screws.
  3. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove each of the fourteen 6.6 mm Phillips #0 screws with the Philips #0 screwdriver.
  4. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Flip the device over and open it to reveal the keyboard.
    • Use the metal spudger to pry the chassis apart and reveal the inside of the device.
  5. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Disconnect the T/P cable by flipping up the black plastic piece on the connector and pulling the cable out of the connector.
  6. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Disconnect the keyboard cable by flipping up the black plastic piece on the connector and pulling the cable out of the connector.
  7. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Disconnect the battery cable by flipping up the black plastic piece on the connector and pulling the cable out of the connector.
  8. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Disconnect the AUX/USB cable by flipping up the black plastic piece on the connector and pulling the cable out of the connector.
  9. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Disconnect the cable by flipping up the black plastic piece on the connector and pulling the cable out of the connector.
  10. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
  11. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
  12. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Disconnect the cable by gently pulling it out. The spudger may be used to help loosen it.
  13. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Remove the three 4.0 mm Phillips #0 screws with the Phillips #0 screwdriver on the fan.
    • Remove the fan by pulling it out of the chassis.
    • The connector tends to get stuck and forceful pulling will break it. Use the spudger to loosen the connector on each side.
  14. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
    • This connector may be hard to see because it is connected on the underside of the motherboard.
  15. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 15 中的图像 1,1
    • Remove each of the six 4.0 mm screws with the Philips #0 screwdriver.
  16. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Remove each of the three 4.0 mm screws around the fan with the Philips #0 screwdriver.
    • The fan will now be loose, and easy to lift out.
  17. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 17 中的图像 1,2 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 17 中的图像 2,2
    • Gently pry the heat sink loose to release the motherboard.
  18. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 18 中的图像 1,2 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 18 中的图像 2,2
    • Disconnect the wifi card from the motherboard and remove the motherboard from the rest of the device.
  19. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 19 中的图像 1,1
    • The disconnected motherboard should look like the indicated photo.
  20. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement, RAM: 步骤 20 中的图像 1,1
    • Flip the motherboard over after removing it from the chassis. This will allow you to see th RAM itself (the blue rectangles in this picture).
  21. HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 21 中的图像 1,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 21 中的图像 2,3 HP Envy 15-u001dx RAM Replacement: 步骤 21 中的图像 3,3
    • Press the metal locks on each side to release the RAM card.
    • The RAM should pop out a little, and can then be removed.
结论
Nathan Browning
于11/04/19注册
373 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team S1-G1, Henning Fall 2019 IUPUI, Team S1-G1, Henning Fall 2019 的会员
IUPUI-HENNING-F19S1G1
3 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 19
总计 666
