跳转到主内容
HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement
你所需要的
  1. HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement, Lower Case: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement, Lower Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Power off device before disassembly.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the six 4 mm screws from the underside of the laptop.
  2. HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pry open the lower case from where it meets the laptop base.
    • Remove the lower case from the work area.
  3. HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement, SSD: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement, SSD: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement, SSD: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use the Phillips 0 screwdriver to remove the 2mm Phillips screws from the SSD assembly.
    • Gently slide the SSD to the right and pull out to remove it from its position within the motherboard.
结论
3等其他人完成本指南。
Corey Agena
于04/21/19注册
794 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019 的会员
CPSU-MANESS-S19S1G4
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 61
总计 3,265
