跳转到主内容
HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement
你所需要的
  1. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove battery using this guide here.
  2. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Unscrew 2 Phillips head screws, lift slightly up and out to remove hard drive cover.
  3. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the three Phillips screws from the back plate. Pull slightly up and out to remove the plate.
    • These screws are also marked with a small RAM icon.
  4. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Gently push out the small tabs on either side.
    • The RAM should pop up and easily be taken out from there.
结论
7等其他人完成本指南。
Kenneth Bowers
于04/08/16注册
1,381 声望
创作了7篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 的会员
UMASSD-VALLIERE-F18S1G1
4 名成员
创作了19篇指南
一条评论
There are 2 black Philips screws more you have to loose, before you can open the back plate. One on the left side (near wifi card), and on right side.
Mikael Salo - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 30
过去 30 天: 94
总计 5,947
