当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
在设备开机时对其进行操作可能会导致触电。
开始之前,请确保关闭设备并拔下电源。
向右滑动闩锁,使其脱离锁定符号。将盖子滑离闩锁,将其卸下。
取下盖子后,你将可以看到电池以及将其固定到位的两个闩锁。
应将两个闩锁向后拉,其中一个是弹簧加载的,必须固定到位才能卸下电池。
电池应轻松提起和取出。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Identify the RAM and the pull tabs that will be used in the next step.
Always use an anti-static wrist strap when working on a computer.
Pull back the two tabs on either side of the RAM this will allow the RAM to be removed.
When handling a memory module, use care to prevent touching the memory chips on the board. Touching the memory chips could damage or destroy the memory.
Pull the RAM stick gently out and up once the tabs have been pulled to the side.
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
与3其他贡献者
于08/27/15注册
2,398 声望
创作了5篇指南
徽章: 19
+ 16更多徽章
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 名成员
创作了19篇指南
Bonjour,
Ce tuto est clair, merci ! :)
christophe.ducard - 2019年11月15日 回复
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 40
总计 8,648
