简介
Blue screen, computer randomly restarts with no warning, or you wish to increase your memory than replace the RAM in your HP EliteBook 840 G1.
你所需要的
Slide the latch, to the right, away from the lock symbol.
Slide the cover away from the latch to remove it.
即将完成!
结论
8等其他人完成本指南。
Slide to your "other left", on this screen it would be to the right, to slide open the cover
petunia8107 - 回复
l’expression “Détachez le cache du loquet pour le retirer “ est ambigüe et source d’erreur, elle donne à penser qu’il faut retirer un “cache” qui serait sur le loquet.
Ce qu’il faut c’est détacher le cache (la grande plaque où il y a la logo bleu) de la partie fixe sur laquelle se trouve le loquet. Pour ça il faut glisser une lame fine dans la fente entre le cache et la partie fixe.
merci pour le tutoriel.
Philippe Fayolle - 回复
Bonjour Philippe,
Vous avez bien raison ! J’ai adapté la traduction. Merci pour l’observation ! N’hésitez pas à corriger le texte la prochaine fois. Vous trouverez l’interface de traduction en cliquant sur Traduire en haut à droite de l’étape.
Bonne réparation !
Claire Miesch -
