跳转到主内容
HP Elitebook 840 G1 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. HP Elitebook 840 G1 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Working on your device while it is turned on may result in electric shock. Make sure to shut down and unplug your device before you begin.
    • Slide the latch, to the right, away from the lock symbol.
    • Slide the cover away from the latch to remove it.
    Slide to your "other left", on this screen it would be to the right, to slide open the cover
    petunia8107 - 回复
    l’expression “Détachez le cache du loquet pour le retirer “ est ambigüe et source d’erreur, elle donne à penser qu’il faut retirer un “cache” qui serait sur le loquet.
    Ce qu’il faut c’est détacher le cache (la grande plaque où il y a la logo bleu) de la partie fixe sur laquelle se trouve le loquet. Pour ça il faut glisser une lame fine dans la fente entre le cache et la partie fixe.
    merci pour le tutoriel.
    Philippe Fayolle - 回复
    Bonjour Philippe,
    Vous avez bien raison ! J’ai adapté la traduction. Merci pour l’observation ! N’hésitez pas à corriger le texte la prochaine fois. Vous trouverez l’interface de traduction en cliquant sur Traduire en haut à droite de l’étape.
    Bonne réparation !
    Claire Miesch -
  2. HP Elitebook 840 G1 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Once the cover is removed you will be able to see the battery and the two latches that hold it in place.
    • The two latches should be pulled back, one of which is spring loaded and must be held in place in order to remove the battery.
  3. HP Elitebook 840 G1 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Battery should easily be lifted up and out.
  4. HP Elitebook 840 G1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Elitebook 840 G1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Loosen the four Phillips screws securing the hard drive.
    • These screws will stay captive to the plastic hard drive bracket.
    These are J1 Phillips screws
    Bradley Pinkston - 回复
  5. HP Elitebook 840 G1 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Grab the pull tab on the hard drives plastic casing and pull it out and to the side.
    • Make sure all screws have been properly loosened and are no longer connected at the bottom before doing this step.
    • Remove the 2.5" hard drive from the plastic bracket.
    Festplatte ist leer wie bekomm ich Windows drauf
    Böhser Ossi - 回复
结论
11等其他人完成本指南。
Ashley Williams
于08/27/15注册
2,398 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 名成员
创作了19篇指南
3条评论
I'm surprised not to see a caution about removing the hard drive, but I guess generally I fixit users are pretty computer savvy!
cadegans - 回复
The NEW hard drive does NOT have any OP system.  How does that work now ?????
Frank Mraz - 回复
In case you're still looking for an answer:
-Create a bootable usb flash drive with your os of choice: Download rufus, get iso file of os, flash the iso to the usb drive via rufus. (Unfortunately need a pc for this part).
-Put usb drive to your notebook and turn it on.
-Most notebooks should automatically start from that usb drive. However if not: your notebook brand should have specific button for that (Eg.: ESC, F2). You can google that and find out… OR choose usb drive as first boot option in your BIOS.
PS: If windows asks for key on installation, skip that part and use Microsoft Toolkit to activate it later ;)
Eren Üstün -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 103
总计 27,245
