介绍
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen schwach gewordenen Akku austauschen kannst.
  1. Das Gerät zu öffnen, während es eingeschaltet ist, kann zu Stromschlägen führen. Kontrolliere, ob das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
    • Das Gerät zu öffnen, während es eingeschaltet ist, kann zu Stromschlägen führen. Kontrolliere, ob das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
    • Schiebe den Verschluss nach rechts, also vom Schloßsymbol weg.
    • Schiebe die Abdeckung von der Verriegelung weg und nimm sie ab.
  2. Android 维修工具包
    一个新的屏幕或电池就在一个套件之内。
    现在开始购物
    Android 维修工具包
    一个新的屏幕或电池就在一个套件之内。
    现在开始购物
  3. Unter der Abdeckung siehst du den Akku und die beiden Rasten, die ihn festhalten.
    • Unter der Abdeckung siehst du den Akku und die beiden Rasten, die ihn festhalten.
    • Beide Rasten müssen zurückgezogen werden, eine von ihnen steht unter der Spannung einer Feder. Du musst sie beim Ausbau des Akkus festhalten.
  4. Der Ausbau des Akkus sollte dann sehr einfach gehen.
    • Der Ausbau des Akkus sollte dann sehr einfach gehen.
结论
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Ashley Williams
于2015年08月27日注册
1,855 Reputation
创作了5篇指南
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 名成员
创作了14篇指南
One Comment
Where do I buy another battery and how long does it last on the laptop? 4hr or more?
Vikshay Vuthavadoo - 回复
Past 24 Hours: 38
Past 7 Days: 186
Past 30 Days: 978
All Time: 43,248
