跳转到主内容
HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement
你所需要的
  1. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Slide the lever firmly to the left on the back panel.
    • Once the back panel is unlocked, there should be red showing to the right of the lever.
  2. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide the back panel towards you.
    • Lift the back panel to remove it.
  3. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 步骤 3 中的图像 1,1
    • The hard drive is found on the bottom right under the back panel.
  4. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 2 mm screws that secure the hard drive.
  5. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pull the tab at the top of the hard drive.
    • Lift up and remove the hard drive.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 46
总计 4,372
