跳转到主内容
HP ElitePad 900 Battery Replacement
你所需要的
  1. HP ElitePad 900 Battery Replacement, Front Panel Assembly: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP ElitePad 900 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP ElitePad 900 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the six 2.2mm Phillips #000 screws securing the battery to the device.
  5. HP ElitePad 900 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Disconnect and move the wires out of the way.
  6. HP ElitePad 900 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP ElitePad 900 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Lift cover.
  7. HP ElitePad 900 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HP ElitePad 900 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Slide out the battery.
结论
13等其他人完成本指南。
Kyle Marques
于09/03/15注册
889 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 名成员
创作了6篇指南
2条评论
Great Job took 10 min from start to finish!
Dan Goo - 回复
One way to remove screen assembly without a suction cup is to use a piece of duct tape folded onto to itself leaving a small amount of the adhesive portion exposed. This creates a little handle. You can then stick it to assembly and lift it out easily.
Matt Brunk - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 21
总计 12,160
