跳转到主内容
HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement
你所需要的
  1. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement, Removing Stand: 步骤 1 中的图像 1,2 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement, Removing Stand: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Press locking latch on the bottom of the base of the stand.
    • Pull the plastic cover off of the stand.
  2. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a Torx T15 driver and stick it through the holes on the stand in order to remove the two 12mm screws on the back of the main unit.
    • Tilt stand and lift up to remove it.
  3. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a Torx T15 driver to remove the single 10mm screw on the back panel.
    • Pull the back panel toward the bottom of the device to remove it.
结论
2等其他人完成本指南。
Michael Ewing
于10/01/15注册
1,071 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 的会员
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 名成员
创作了14篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 13
总计 3,102
