跳转到主内容
HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement
你所需要的
  1. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • With the T5 screw-bit and screwdriver, loosen the five captive screws on the bottom of the laptop.
  2. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • With a spudger or opening tool, pry above the computer's hinges and separate the posterior edge and sides.
  3. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • The back cover is held in place by magnetic strips.
    • Remove the battery.
  4. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement, Touchpad: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use a PH000 screw-bit and a screwdriver and remove the six 2 mm screws securing the touch pad bracket.
    • Remove the touch pad.
结论
一条评论
не подробная инструкция. при снятии на данной модели возникает куча косяков, которые могу привести к порче оборудования
Vladislav Orlov - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 7
总计 222
