跳转到主内容
HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement
你所需要的
  1. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • With the T5 screw-bit and screwdriver, loosen the five captive screws on the bottom of the laptop.
  2. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • With a spudger or opening tool, pry above the computer's hinges and separate the posterior edge and sides.
  3. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • The back cover is held in place by magnetic strips.
    • Remove the battery.
  4. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • With tweezers, pull back the retention tape that is attached to the fan cable.
  5. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use your fingers to carefully disconnect the fan cable from the motherboard.
  6. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, loosen the three screws that secure the fan to the motherboard.
  7. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • With two fingers, carefully lift the left edge of the fan and remove it from the board.
结论
Lea Duben
于09/03/21注册
320 声望
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 13
总计 391
