简介
Si tienes problemas de batería con este dispositivo, reemplazar la batería puede ser la solución. Esta guía te mostrará como hacerlo.
Aún así, deberías de comprobar en troubleshooting page antes de proceder con la reparación, en caso de que una reparación menor solucione este problema.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
你所需要的
Cierra el portátil y gíralo de tal forma que quede la parte inferior mirando hacia arriba.
Quitar el tornillo de 3,3mm de cerca de la bisagra de la pantalla con un desatornillador T5 Torx.
Quitar el resto de tornillos de 7.3mm usando el mismo desatornillador.
Quitar los cinco tornillos de 3,7mm que están aguantando la batería en su lugar usando un destornillador Phillips #00 .
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
8等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4条评论
Thanks, it is very useful.
thats very nice
Thank you. very useful.
