跳转到主内容
简介
Si tienes problemas de batería con este dispositivo, reemplazar la batería puede ser la solución. Esta guía te mostrará como hacerlo.
Aún así, deberías de comprobar en troubleshooting page antes de proceder con la reparación, en caso de que una reparación menor solucione este problema.
  1. Cierra el portátil y gíralo de tal forma que quede la parte inferior mirando hacia arriba.
    • Cierra el portátil y gíralo de tal forma que quede la parte inferior mirando hacia arriba.
    • Quitar el tornillo de 3,3mm de cerca de la bisagra de la pantalla con un desatornillador T5 Torx.
    • Quitar el resto de tornillos de 7.3mm usando el mismo desatornillador.
  2. Separar la parte inferior del ordenador empezando por la esquina superior y continuando hacia abajo por los bordes.
    • Separar la parte inferior del ordenador empezando por la esquina superior y continuando hacia abajo por los bordes.
    • El plástico quizás haga ruidos mientras se separa, pero es normal.
  3. Quitar los cinco tornillos de 3,7mm que están aguantando la batería en su lugar usando un destornillador Phillips #00 .
    • Quitar los cinco tornillos de 3,7mm que están aguantando la batería en su lugar usando un destornillador Phillips #00 .
    • Mantén organizados los tornillos, serán necesarios para instalar la nueva batería.
  4. Cuidadosamente, retirar la pieza de plástico blanca que conecta los cables hasta que se suelte de su unión. No tires usando los cables, esto puede causar daños.
    • Cuidadosamente, retirar la pieza de plástico blanca que conecta los cables hasta que se suelte de su unión.
    • No tires usando los cables, esto puede causar daños.
  5. Despacio, retirar la bateía de su emplazamiento.
    • Despacio, retirar la bateía de su emplazamiento.
结论
Para ensamblar de nuevo tu dispositivo, sigue todas las indicaciones en orden inverso.
5等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
en es
62%
Yago Fernández Torreiro正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Pablo Arriola
于2019年04月22日注册
438 信誉积分
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019 的会员
CPSU-MANESS-S19S2G9
4 名成员
创作了10篇指南
4条评论
Thanks, it is very useful.
Mohamed Wafi Aljunaedi - 回复
Looks easy and do you know if the pc can work without battery, only with charger?
Sam Uel - 回复
Thank you. very useful.
mustapha ELABED - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 6
过去的7天: 44
过去的30天: 184
总计 5,073
