跳转到主内容
HP EliteBook x360 1030 G3 Reemplazar Batería
你所需要的
  1. HP EliteBook x360 1030 G3 Reemplazar Batería, Carcasa Inferior: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Asegúrese de apagar y desenchufar su dispositivo antes de comenzar la reparación.
    • Cierra el portátil y gíralo de tal forma que quede la parte inferior mirando hacia arriba.
    • Quitar el tornillo de 3,3mm de cerca de la bisagra de la pantalla con un desatornillador T5 Torx.
    • Quitar el resto de tornillos de 7.3mm usando el mismo desatornillador.
  2. HP EliteBook x360 1030 G3 Reemplazar Batería: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Separar la parte inferior del ordenador empezando por la esquina superior y continuando hacia abajo por los bordes.
    • El plástico quizás haga ruidos mientras se separa, pero es normal.
  3. HP EliteBook x360 1030 G3 Reemplazar Batería, Batería: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Quitar los cinco tornillos de 3,7mm que están aguantando la batería en su lugar usando un destornillador Phillips #00 .
    • Mantén organizados los tornillos, serán necesarios para instalar la nueva batería.
  4. HP EliteBook x360 1030 G3 Reemplazar Batería: 步骤 4 中的图像 1,2 HP EliteBook x360 1030 G3 Reemplazar Batería: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Tira con cuidado del conector de plástico blanco de la batería hacia ti hasta que se extraiga del puerto.
    • No tires usando los cables, esto puede causar daños.
  5. HP EliteBook x360 1030 G3 Reemplazar Batería: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Despacio, retirar la bateía de su emplazamiento.
结论
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
8等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en es
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Pablo Arriola
于04/22/19注册
504 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019 的会员
CPSU-MANESS-S19S2G9
4 名成员
创作了16篇指南
4条评论
Thanks, it is very useful.
Mohamed Wafi Aljunaedi - 回复
Looks easy and do you know if the pc can work without battery, only with charger?
Sam Uel - 回复
Thank you. very useful.
mustapha ELABED - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 44
过去 30 天: 191
总计 11,522
