跳转到主内容
HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement
你所需要的
  1. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the laptop on its back.
  2. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the Phillips # 1 screwdriver to remove the five 1.2 mm screws from the back cover of the laptop.
  3. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the back cover to expose the hardware.
  4. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use your Phillips #1 screwdriver and remove the four 1.2 mm screws that secures the battery into place.
    • Remove the connector that connects the battery to the motherboard.
  5. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Lift up the battery with you hands or tools.
  6. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Display Assembly: 步骤 6 中的图像 1,2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Display Assembly: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Pull up to remove the two coaxial Wi-Fi card connectors.
  7. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pull upwards on the display connector to remove.
  8. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Pull or push to remove the bundled cable connector.
  9. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Pull upwards to remove the webcam connector.
  10. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Once you've disconnected all cables from their sockets, gently move them to the top of the laptop.
  11. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Use your Phillips # 1 screwdriver to remove the four 1.2 mm screws.
  12. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Use your Phillips # 1 screwdriver to remove the two 1.2mm screws.
  13. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Open the laptop to a 90 degree angle.
    • Slide the display hinges away to remove the display assembly.
  14. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 14 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 14 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Pull on the bundled connector to remove.
    • Remove the speaker system from the board.
  15. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Push away to remove the bundled connector from its port.
    • Move the cable away from the ZIF connector below.
  16. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Lift the latch on the ZIF connector.
    • Pull away on the connector to remove.
  17. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 17 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 17 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 17 中的图像 3,3
    • Use your Phillips #1 screwdriver to remove the three 1.3 mm screws.
    • Lift up and away to remove the USB ports.
  18. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 18 中的图像 1,2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 18 中的图像 2,2
    • Push away to remove the bundled connector.
  19. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 19 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 19 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 19 中的图像 3,3
    • Use your Phillips # 1 screwdriver to remove the three 1.2 mm screws that hold the fan in place.
    • Lift up from the left side of the fan then pull towards you to remove.
  20. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 20 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 20 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 20 中的图像 3,3
    • After removing the connector pull off the CMOS battery.
  21. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 21 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 21 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 21 中的图像 3,3
    • Use your Phillips #1 screwdriver to remove the single 1.2 mm screw.
    • Pull on the cable to remove the charging port.
  22. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 22 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 22 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 22 中的图像 3,3
    • Lift on the latch on the ZIF connector.
    • Pull on the cable to remove.
  23. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 23 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 23 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 23 中的图像 3,3
    • Release the latch on the ZIF connector.
    • Carefully pull the connector to remove.
  24. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 24 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 24 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 24 中的图像 3,3
    • Use you Phillips #1 screwdriver to remove the eight 1.2 mm screws.
    • Lift the whole board up to remove.
  25. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 25 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 25 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 25 中的图像 3,3
  26. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 26 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 26 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 26 中的图像 3,3
  27. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 27 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 27 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 27 中的图像 3,3
    • Use your Phillips #000 screwdriver to remove the four 1 mm screws.
    • Pull up to remove.
    • Careful to not harm other cables.
  28. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 28 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 28 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 步骤 28 中的图像 3,3
    • Use your Phillips #000 screwdriver to remove the five 1 mm screws.
    • Lift the touchpad to remove.
结论
5等其他人完成本指南。
团队
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 的会员
GCC-PEE-S22S1G1
4 名成员
创作了8篇指南
3条评论
Donc ce tuto permet de tout enlever sauf le clavier?
Pilc - 回复
This is only replacement of the touchpad?
Where is the keyboard replacement?
Koehoe22 - 回复
the keyboard is part of the top shell and is rivetted in, you need to replace the whole part
Leonardo Di Stefano -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 103
过去 30 天: 410
总计 11,522
