跳转到主内容
HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement
你所需要的
  1. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the laptop on its back.
  2. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the Phillips # 1 screwdriver to remove the five 1.2 mm screws from the back cover of the laptop.
  3. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the back cover to expose the hardware.
  4. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use your Phillips #1 screwdriver and remove the four 1.2 mm screws that secures the battery into place.
    • Remove the connector that connects the battery to the motherboard.
  5. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Lift up the battery with you hands or tools.
  6. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement, Heatsink: 步骤 6 中的图像 1,2 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement, Heatsink: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Separate cables from heatsink and fan.
    • Unplug the fan power cable.
  7. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use a Phillips # 1 screwdriver to remove the three 5mm screws from the fan housing.
    • Remove the fan from computer.
  8. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Use a Phillips # 1 screwdriver to remove the four 4mm screws from the heatsink.
    • Remove the heat sink from computer.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 39
总计 569
