跳转到主内容
HP EliteBook 840 G6 Disassembly
你所需要的
  1. HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Identify the screws: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Identify the screws.
  2. HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Unscrew the screws: 步骤 2 中的图像 1,2 HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Unscrew the screws: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Unscrew the screws.
    • Screws are attached to the back panel.
  3. HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Separate back cover from the PC: 步骤 3 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Separate back cover from the PC: 步骤 3 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Separate back cover from the PC: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Use your fingernail or the iFixit Opening Tool.
    • Start on the far side when prying apart.
    • Open the computer.
    • The display should face the table.
    • Separate gently the back cover from the front panel (keyboard panel).
  4. HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Open back and front cover: 步骤 4 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Open back and front cover: 步骤 4 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Open back and front cover: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Open each side gently (keyboard panel is facing up, the back cover is facing down).
    • Store the back cover.
  5. HP EliteBook 840 G6 Disassembly, End result: 步骤 5 中的图像 1,1
    • You now have access to the mainboard.
结论
7等其他人完成本指南。
Eric M.
于12/27/21注册
491 声望
创作了2篇指南
2条评论
Are the 6 silver-colored screws holding the back cover on all the same length?
David Cary - 回复
The central screw has a different size.
Eric M. - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 76
过去 30 天: 414
总计 9,252
