简介
- Warnung:*** Es können mehrere Varianten dieses Notebooks vorkommen mit jeweils einem anderen Akkumodell. Vor dem Kauf eines Ersatzakkus, vergewissere dich nach dem für dich richtigen Akkumodell durch das Öffnen der unteren Notebookbodenplatte.
Der Akku in einem Notebook ist die wichtigste Komponente für ein funktionierendes Notebook. Sollte dein HP Elitebook 840 G5 eine schlechte Akkulaufzeit aufweisen, dann folge bitte der nachfolgenden Schritt-für-Schritt Anleitung für den Akkuaustausch. Sei vorsichtig bei diesem Vorgang , denn bei der Entfernung der Bodenplatte werden die darunter liegenden elektrischen Komponenten deines Notebooks freigelegt. Achte auch darauf, die Anschlussdrähte an den Köpfen vorsichtig zu entfernen und nicht den Drähten selbst. Dadurch wird verhindert, dass Drähte während des Austauschs brechen.
你所需要的
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1. Die drei oberen sind 10 mm lang, die beiden seitlichen 7 mm.
Löse die drei unteren Kreuzschlitzschrauben #1.
Stelle den Computer so, dass die Kante mit den Scharnieren nach oben zeigt.
Heble die Bodenabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
Schiebe das Werkzeug an der Kante von links nach rechts und benutze ein zweites Plastiköffnungswerkzeug um die rechte obere Ecke aufzuhebeln.
Wiederhole diesen Schritt für die andere Seite.
Wiederhole den Schritt auf der linken und rechten Geräteseite. Es gibt zwei Punkte in der Mitte (auf der linken und rechten Seite der mittleren Schraube), die sich durch einen leichten hebenden Druck lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
24等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
6条评论
Unfortunately, the TR9 Torx Security Screwdriver did not work on my Elitebook 840 G5. It is unclear if this is due to the battery model. Mine is a SS03XL battery.
Same problem, i ordered battery based on this, but this model have SS03XL battery un TT03XL battery is for Hp EliteBook 850 G5 G6, ZBook 15U G5 G6 Series
Replaced the battery with the correct SS03XL battery sold from here and have had zero luck in getting it to charge. Updated bios, firmware, everything under the sun, drained the system of residual power. Disconnected CMOS battery because I'm reaching for anything at this point. Bios diag options doesn't even list battery diag as an option. Battery is not detected. I'm at a loss, help pls.
