跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
HP EliteBook 840 G5 电池更换
浏览量: 10万
浏览统计数据:
过去24小时
16
过去 7 天:
131
过去 30 天:
509
总计
101,672
评论: 14
7 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 32
32 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 2
2 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 5 - 10 分钟
难度: 简单
警告: 此款笔记本电脑可能有多个版本,每个版本使用的电池型号不同。在购买替换电池之前,请打开后盖,直观确认你需要购买哪款替换电池。
笔记本电脑内的电池是保证电脑正常运行的最重要部件。如果你的 HP EliteBook 840 G5 电池续航能力较差,请按照下方的电池更换指南进行操作。由于此次更换需要将后盖完全拆下,请在更换过程中保持谨慎,因为笔记本电脑内部的电子元件将会暴露出来。此外,请务必小心地通过插头(而非线缆本身)拔下所有连接线,以防止在更换过程中弄断线缆。
你所需要的
配件
工具
    1. HP EliteBook 840 G5 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 HP EliteBook 840 G5 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 1 号螺丝刀拧下五颗螺丝。上方三颗螺丝为 10 mm,侧面两颗螺丝为 7 mm。
      • 使用同一把螺丝刀拧下底部三颗螺丝。
      • 底部的 Phillips 1 号螺丝无法从背板上取下,但需要拧松。
      • 部分机型的螺丝布局略有不同,如图二所示。
      添加评论
    2. HP EliteBook 840 G5 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G5 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G5 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 转动电脑,使铰链侧朝上。
      • 使用塑料开启工具撬开后盖板。
      • 沿着边缘从左向右拖动塑料开启工具,并用第二个开启工具撬开右上角。
      • 在另一侧重复第 3 个步骤。
      • 在系统的左侧和右侧重复上述操作。中间有两个点(位于中心螺丝的左右两侧),只需轻轻向上抬起即可松开。
      • 撬开角落时,你应该能听到“咔哒”一声。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP EliteBook 840 G5 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 握住后盖,将其缓慢地从设备上分离开来。
      • 后盖上没有连接任何布线。请小心地进行拆离,因为内部有电子元器件。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP EliteBook 840 G5 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用 T9 Torx 螺丝刀拧下固定在电池上的 4 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP EliteBook 840 G5 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 HP EliteBook 840 G5 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 握住连接器的两侧,小心地将其拔下。
      • 请确保不要拉扯布线,否则可能会损坏它们。
      添加评论
    3. HP EliteBook 840 G5 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将电池滑出并从设备中取出。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
32等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 的会员
CPSU-MANESS-S18S25G13
4 名成员
创作了72篇指南
7指南评论
The battery shown in the photo is a TT03XL. My HP Elitebook 840 G5 laptop has a SS03XL battery. Before you order your replacement battery, take off the laptop’s bottom cover and confirm the battery model you need.
manuelw - 回复 分享
Unfortunately, the TR9 Torx Security Screwdriver did not work on my Elitebook 840 G5. It is unclear if this is due to the battery model. Mine is a SS03XL battery.
Sarah Macrina - 回复 分享
Same problem, i ordered battery based on this, but this model have SS03XL battery un TT03XL battery is for Hp EliteBook 850 G5 G6, ZBook 15U G5 G6 Series
latvietis75 - 回复 分享
I also got caught up in this battery fiasco.
Azrtheal - 回复 分享
Replaced the battery with the correct SS03XL battery sold from here and have had zero luck in getting it to charge. Updated bios, firmware, everything under the sun, drained the system of residual power. Disconnected CMOS battery because I'm reaching for anything at this point. Bios diag options doesn't even list battery diag as an option. Battery is not detected. I'm at a loss, help pls.
Daniel A. Barcenas Jr - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 131
过去 30 天: 509
总计 101,672
