跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换
浏览量: 2.8万
浏览统计数据:
过去24小时
8
过去 7 天:
47
过去 30 天:
193
总计
28,455
评论: 25
19对步骤的评论, 6指导意见。
转到指南评论
Completed: 17
17 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
Favorites: 4
4 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 15分钟
难度: 中等
需要更多图片
更多的图片将使本指南的操作过程一清二楚。
如果你的电脑出现设备过热,你可能只需要清理风扇和散热片上的灰尘和纤维,或者更换 HP EliteBook 840 G1 的风扇和散热片。
你所需要的
配件
工具
    1. HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在设备开机时对其进行操作可能会导致触电。
      • 开始之前,请确保关闭设备并拔下电源。
      • 向右滑动闩锁,使其脱离锁定符号。将盖子滑离闩锁,将其卸下。
      添加评论
    2. HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 取下盖子后,你将可以看到电池以及将其固定到位的两个闩锁。
      • 应将两个闩锁向后拉,其中一个是弹簧加载的,必须固定到位才能卸下电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 电池应轻松提起和取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换, 内存条: 步骤 4 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • 识别出内存条以及将在下一步中用到的拉片。
      • 在处理计算机时,请务必佩戴防静电腕带。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 向外拨动 RAM 两侧的拉片,这样就可以取出 RAM 了。
      • 处理内存模块时,请小心不要触摸电路板上的内存芯片。触摸内存芯片可能会损坏或损毁内存。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 在拉开卡扣后,轻轻地将内存条向外并向上拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换, 硬盘: 步骤 7 中的图像 1,2 HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换, 硬盘: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 拧松固定硬盘的四颗十字螺丝。
      • 这些螺丝在松开后会保持在塑料硬盘支架上,不会脱落。
      添加评论
    2. HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 抓住硬盘塑料外壳上的拉片,将其拉出并移向一侧。
      • 在进行此步骤之前,请确保所有螺丝都已完全松开,且底部不再有连接。
      • 将 2.5 英寸硬盘从塑料支架中取出。
      添加评论
    1. HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换, 散热片和风扇: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 若要拆下风扇和散热器,必须先拆下塑料盖板。
      • 拧下 8 颗 2 mm Phillips #1 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换, 拆卸 SD 卡: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 将 SD 卡滑出以将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换: 步骤 11 中的图像 1,3 HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换: 步骤 11 中的图像 2,3 HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 拧下 13 颗 6 mm Torx 螺丝。
      • 有些螺丝上面有塑料盖板,需要先将其撬开,才能拧下螺丝。
      • 拧下 5 颗 Torx M2.5x5 螺丝。
      • 拧下 1 颗 7 mm 十字螺丝。
      • 拧松 2 颗十字螺丝。这些螺丝为防脱螺丝,拧松后会留在设备上。
      添加评论
    4. HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换: 步骤 12 中的图像 1,2 HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具,从其中一个角开始撬起并拆下塑料盖板。
      添加评论
    5. HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换: 步骤 13 中的图像 1,2 HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具从顶部一角开始拆下键盘。你需要先提起顶部,然后将键盘向屏幕方向移动将其取出。
      • 键盘拆下后,撬开小卡扣并将排线抽出,断开键盘与笔记本电脑的连接。
      添加评论
    6. HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换: 步骤 14 中的图像 1,2 HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 拧松 6 颗 Phillips #1 十字螺丝。这些螺丝会保持在散热器上,作为防脱螺丝。
      添加评论
    7. HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 使用塑料开启工具揭下覆盖在风扇连接到主板的线缆上的胶带。
      • 通过将线缆滑出,断开风扇连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换: 步骤 16 中的图像 1,2 HP EliteBook 840 G1 散热片和风扇更换: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 向上提起并向外滑动,取出风扇。
      • 向上提起并向外滑动,取出散热器。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
17等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 名成员
创作了60篇指南
6指南评论
Quality guide. Very logical. Thank you.
mediatrigg - 回复 分享
perfectly done, thank you!
wayne evans - 回复 分享
Do you need to remove the keyboard for replacing the tehmal paste?
Adam Grufík - 回复 分享
You don’t need to remove the keyoard to replace the thermal paste :)
Brendan - 回复 分享
Merci beaucoup pour ce tutoriel. Vous avez fait du très bon travail, permettant à d'autres d'effectuer ce travail délicat. Merci encore
Bio Lecher - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 47
过去 30 天: 193
总计 28,455
