跳转到主内容
HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the eleven 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Keep track of where the screw covers were attached to as there are four different sizes.
  2. HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the SD card blank and the single 3 mm screw beneath it using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the back cover with your hands.
  3. HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 1,2 HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the four 3 mm screws from the hard drive using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Slide the hard drive away from the system board connector to disconnect the hard drive from the system board.
    • Place it in a static dissipative bag.
结论
另外一个人完成了本指南。
Sarah Bisimwa
于08/25/22注册
253 声望
创作了2篇指南
团队
Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 的会员
GCC-CLASS-F22S1G1
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 59
总计 1,247
