跳转到主内容
HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement
你所需要的
  1. HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the eleven 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Keep track of where the screw covers were attached to as there are four different sizes.
  2. HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the SD card blank and the single 3 mm screw beneath it using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the back cover with your hands.
  3. HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,3 HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,3 HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Loosen the single captive screw holding the battery in place using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift the black tab upwards and lift the battery out of its slot.
结论
2等其他人完成本指南。
Sarah Bisimwa
于08/25/22注册
292 声望
创作了2篇指南
团队
Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 的会员
GCC-CLASS-F22S1G1
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 22
过去 30 天: 85
总计 2,061
