跳转到主内容
HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement
你所需要的
  1. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lift the back cover up and off the device.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the eight 4 mm screws securing the battery to the motherboard.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a plastic spudger to carefully disconnect the battery pin connector from its port, slowly lifting the pin connector from each side until it releases.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Lift and remove the battery from the device.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Peel back the foam cover to reveal the underside of the trackpad.
  7. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Carefully disconnect the white ribbon cable attached to the underside of the trackpad.
  8. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Carefully disconnect the black ribbon cable attached to the chassis.
  9. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2 mm screws securing the trackpad.
  10. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Lift and remove the trackpad from the device.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 7
总计 312
