跳转到主内容
HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement
你所需要的
  1. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lift the back cover up and off the device.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement, Fan: 步骤 3 中的图像 1,2 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement, Fan: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two silver 5 mm screws surrounding the fan.
    • The top left screw may be hidden under shielding tape.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the electrical tape to expose the heat sink screws.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the four screws securing the heatsink to the motherboard.
    • Carefully disconnect the pin connector by pulling it from its slot.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Carefully remove the wires from the clip to the left of the fan.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Lift and remove the fan and heatsink assembly from the device.
结论
Hannah DiMartino
于09/28/21注册
395 声望
创作了3篇指南
团队
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 的会员
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 18
总计 575
