跳转到主内容
HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement
你所需要的
  1. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement, Display: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Wedge an opening tool between the display and the chassis, gently prying around the perimeter until the display completely releases.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lift the metal arm, then pull the display ribbon cable directly out of its port.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the hinge cover.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 5 mm black screws that securing the dispaly.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Lift the display up and out of its housing.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 11
过去 30 天: 28
总计 917
