跳转到主内容
HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide
你所需要的
  1. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Detach the keyboard from the screen.
  2. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 2 中的图像 1,1
    • While the screen is facing down, remove six 3.0 mm Torx T5 screws under the stand.
    • The screws were not available when we received our device.
  3. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a suction cup to remove the screen panel.
  4. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Detach flex cable from motherboard using tweezers.
  5. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unplug the battery wire attached to the motherboard using tweezers.
  6. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 6 中的图像 1,3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 6 中的图像 2,3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove ten 2.7mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  7. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 7 中的图像 1,2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Unplug the speaker wire attached to the motherboard.
  8. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 8 中的图像 1,2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Detach the left speaker.
  9. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 9 中的图像 1,2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Detach the two stickers highlighted from the right speaker.
  10. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Detach the right speaker cables from the motherboard using tweezers.
  11. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 11 中的图像 1,2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Detach the right speaker.
  12. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Detach the WWAN card from the motherboard by pulling it to the left using tweezers.
  13. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Detach the SSD from motherboard by pulling it to the left using tweezers.
  14. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to loosen the motherboard.
  15. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 15 中的图像 1,3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 15 中的图像 2,3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Detach the motherboard from the casing.
    • Apply pulling force to the left to pull out the ports from the casing safely.
结论
3等其他人完成本指南。
Hanif Norhisham
于05/22/19注册
571 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team S1-G5, Harley Summer 2019 IUPUI, Team S1-G5, Harley Summer 2019 的会员
IUPUI-HARLEY-SU19S1G5
4 名成员
创作了2篇指南
一条评论
¿basta con esto para cambiar el cable LCD?
Is this enough to replace the LCD wire?
Pablo Sánchez-Simón - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 33
总计 3,184
