跳转到主内容
HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement
你所需要的
  1. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement, Prop Stand: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement, Prop Stand: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Lift the prop stand approximately 140 degrees from its home position to expose two T5 Torx head screws.
  2. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the T5 Torx bit to remove both screws from the prop stand pivot points.
  3. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently pull the stand away from the device until you can lift the prop stand away from the device.
结论
另外一个人完成了本指南。
kefil
于04/06/19注册
106 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team S13-G13, Wilson Spring 2019 IUPUI, Team S13-G13, Wilson Spring 2019 的会员
IUPUI-WILSON-S19S13G13
4 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 14
总计 883
