跳转到主内容
HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement
你所需要的
  1. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement, Paper Tray: 步骤 1 中的图像 1,2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement, Paper Tray: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Grab both sides of the printer and flip it away from you so the bottom is facing up.
  2. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Locate the 13mm TR10 Torx screws on the left side of the paper tray.
  3. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew and remove the 13mm TR10 Torx Security screw, starting with the farthest screw on the left
  4. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Locate and remove middle 13mm TR10 Torx Security screw using a Torx screwdriver.
  5. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Locate and remove the last 13mm TR10 Torx Security screw.
  6. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Locate the side tab and lift up to remove.
  7. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Locate the three 13mm TR10 Torx Security screws on the right side panel.
  8. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Locate and remove the farthest 13mm TR10 Torx Security screw.
  9. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Locate middle 13mm TR10 Torx Security screw and remove it.
  10. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Locate last 13mm TR10 Torx Security screw and remove it.
  11. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Locate tab on the right side panel and lift to remove it.
  12. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • The back should look like this.
  13. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Remove paper tray by pulling it out and away from the printer.
    • Be cautious of jumping springs once pulling out the paper tray.
结论
2等其他人完成本指南。
Elizabeth Surface
于08/26/15注册
1,465 声望
创作了9篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 的会员
USFT-MEIER-F15S4G6
4 名成员
创作了18篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 15
过去 30 天: 33
总计 2,520
