跳转到主内容
HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement
你所需要的
  1. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Locate the two screws holding the RAM cover in place
    • Use Phillips #0 screwdriver to remove the two 4.5mm Philips head screws
    • Place screws on magnetic mat to help avoid losing the screws
    • Lift the RAM cover towards the battery eject latch
  2. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Lift foil covering RAM retention clips
    • Only pull the foil until the retention clips are visible. Do NOT continue pulling after.
    • Retention clips should be on the sides of the RAM chip
  3. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Push retention clip on each side of RAM OUTWARDS
    • RAM will pop up
  4. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Using tweezers, carefully pull the RAM chip away from the RAM slot
  5. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Push retention clip on each side of the second RAM chip OUTWARDS
    • RAM chip will pop up
  6. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Repeat Step 5 and use tweezers to carefully pull RAM away from RAM slot
结论
另外一个人完成了本指南。
Bernard Lee
于03/01/17注册
122 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017 的会员
IUPUI-HARLEY-S17S1G1
4 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 8
总计 3,379
