跳转到主内容
HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement
你所需要的
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use a Phillips screwdriver with a PH1 bit to loosen the three indicated screws.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so that the panel can be lifted/pried using a plastic opening tool.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Gently pull the black and white cables to disconnect them from the Wi-Fi card.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the same screwdriver to remove the two 3 mm screws holding the card in place.
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Lift the Wi-Fi card to remove it from the slot.
结论
3等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 的会员
USFT-EYESTONE-S17S8G4
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 18
总计 952
