跳转到主内容
HP Compaq NC6120 RAM Replacement
你所需要的
  1. HP Compaq NC6120 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the plastic casing covering the RAM chip.
    • The plastic casing is found on the back side of the laptop, in the middle of the base panel.
  2. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the M2 screw securing the plastic casing covering the RAM chip.
    • Now remove the plastic casing and you should see the RAM chip.
  3. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the RAM chip from underneath the casing.
    • It should easily pop out.
  4. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Replace the RAM chip with a new RAM chip.
结论
3等其他人完成本指南。
Keenan
于04/14/15注册
494 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 的会员
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 7
总计 1,636
