跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Compaq C700 Fan Replacement
你所需要的
    1. HP Compaq C700 Fan Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 1,1
      • It is advised to work on the device only when it is powered off so as to avoid electrocution risks.
      • Turn off computer by pressing and holding the power button.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Locate and unscrew the two screws on the back marked with a small keyboard. These screws hold the keyboard in place.
      • Locate the metal hooks where the keyboard connects to the laptop and use a metal spudger to gently pry up the keyboard.
      添加评论
    3. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Gently lift up and remove the keyboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Compaq C700 Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Turn the laptop over so that you see the bottom.
      • Locate the twenty 3 mm Phillips head screws.
      • Unscrew them using the PH0 screwdriver
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • After unscrewing the 3 mm screws, remove the hard drive covering by lifting upward.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the hard drive by pulling on the plastic tab and lifting upward.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the covering that houses the RAM modules.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Locate and unscrew the two Phillips head 3 mm screws on the wireless card.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Unhook the two wires connecting to the wireless card by gently pulling them out.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Gently lift and pull out the card.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • Locate the power button connector wire. (This can be found where the keyboard sits.)
      • Using the tweezers, unhook the wire.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
      • Press and hold the lock to pop the panel piece above the keyboard and pull up to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
      • Unplug the remaining wires using the tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
      • Gently pull out the three wires.
      询问修复机器人
      添加评论
    12. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
      • Locate the four 3 mm Phillips head screws.
      • Unscrew them using the PH0 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    13. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 16 中的图像 1,1
      • Unhook the display connector wire.
      询问修复机器人
      添加评论
    14. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 17 中的图像 1,1
      • Gently disconnect the display by pulling it upwards.
      询问修复机器人
      添加评论
    15. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 18 中的图像 1,1
      • Locate the disk drive on the side of the device.
      • Remove it by pulling it all the way out.
      询问修复机器人
      添加评论
    16. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 19 中的图像 1,1
      • Use the PH0 screwdriver to remove the two 3 mm Phillips head screws in the disk drive port.
      询问修复机器人
      添加评论
    17. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 20 中的图像 1,1
      • Locate and unplug the touchpad connection using the tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    18. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 21 中的图像 1,3 HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 21 中的图像 2,3 HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 21 中的图像 3,3
      • Using the Opening tool, gently pry up the cover and remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    19. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 22 中的图像 1,1
      • Unplug the fan wire connection using the tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    20. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 23 中的图像 1,1
      • Locate the 3 mm Phillips head screw.
      • Unscrew it using the PH0 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    21. HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 24 中的图像 1,2 HP Compaq C700 Fan Replacement: 步骤 24 中的图像 2,2
      • Using the opening tool, gently pry up and remove the fan.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 的会员
UMASSD-MARTIN-F16S5G6
3 名成员
创作了53篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 28
总计 1,744
