跳转到主内容
HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement
你所需要的
  1. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement, Rollers: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement, Rollers: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the bottom tray by pulling it until it fully is out of the printer.
  2. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Turn the printer upside down.
    • Pull out the white manual feed tray.
  3. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove one Phillips #2 8mm screw.
  4. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Push on the exposed piece of rod that pokes out of one end of the roller.
    • Pull out the now unscrewed and free rod.
  5. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use your thumb to push in the white plastic hanging over the roller and use your index finger to pry the roller out.
结论
7等其他人完成本指南。
Yvan Gonzalez
于10/08/18注册
310 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S4G2
3 名成员
创作了10篇指南
一条评论
Thank you!
Should the black roller just behind these two rollers also be replaced?
Best wishes
Mark
MarkMcAndrew - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 27
过去 30 天: 100
总计 10,283
