跳转到主内容
HP Chromebook 14-q029wm Screen Replacement
你所需要的
  1. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove these two sticker covers which cover two screws.
    • Remove the two 2mm Phillips #0 screws.
  2. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Unsnap the plastic edge around the screen using an opening tool.
    • You will have to close the screen partially to unsnap the plastic near the hinge.
    • Be careful not to break the plastic.
  3. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws.
    • Be careful not to drop the screen after you remove the last screw.
  4. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Unplug the wire attached at the bottom of the screen.
    • To unplug the wire, peel back the sticker and gently pull the sticker holding close to the wire to unplug.
结论
另外一个人完成了本指南。
Andrew Pratt
于11/05/19注册
669 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Barthe Fall 2019 的会员
UMASSD-BARTHE-F19S1G5
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 418
