跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement
你所需要的
  1. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement, Display: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement, Display: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement, Display: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip the Chromebook so that the underside is facing upwards.
    • Follow along the edge with the iFixit opening tool to unhinge the display frame.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Flip the Chromebook right side up and open it to form a 180 degree angle.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the iFixit opening tool to pry open the bezel. Start from the bottom of the screen and work your way around the sides.
    • The bottom edge of the bezel may stick because there is glue holding it together.
    添加评论
  4. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use spudger or the iFixit opening tool to remove the bezel.
    • When prying, be careful not to damage or snap bezel. This is made up of very, thin plastic.
    • Pull bezel from the bottom, once all clips are detached.
    • Remove bezel.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the four 2mm JIS #000 screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use tweezers to pull the tape back and remove the connector attached to the back of the LCD panel.
    • Be cautious when pulling back the tape—the connector/ribbon is fragile and could snap easily.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the LCD/display panel from the Chromebook frame.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Jean Arevalo
于10/31/19注册
787 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Barthe Fall 2019 的会员
UMASSD-BARTHE-F19S2G5
3 名成员
创作了6篇指南
1指南评论
should disconnect the laptop battery first
TJ Kleckner - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 37
总计 3,295
