跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
HP Chromebook 14 屏幕更换
你所需要的
    1. HP Chromebook 14 屏幕更换, 屏幕: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Chromebook 14 屏幕更换, 屏幕: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 我们将更换这台 HP Chromebook 的屏幕。***很遗憾,我确实拍下了屏幕上那一处美丽的裂纹。
      • 我们先从拆卸屏幕左下角和右下角的螺丝开始,它们就在 ESC 键和电源按钮的正上方。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Chromebook 14 屏幕更换, 拆卸前边框: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Chromebook 14 屏幕更换, 拆卸前边框: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 接下来,用一把撬棒开始拆卸前“边框”。最好从屏幕底部(我们现在就在这儿)开始。 *没忍住
      • 底部有粘合剂或双面胶,可能会让你费点劲。不过这不足以阻碍你拆下屏幕,只需注意它靠近屏幕电路板即可。
      添加评论
    3. HP Chromebook 14 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Chromebook 14 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 拆卸完成后,我们可以接着拧下将屏幕固定在笔记本电脑外壳上的 4 颗螺丝。
      • 蓝色标记处为螺丝的位置。这些螺丝靠近屏幕,位于一个呈浅银色的支架上。将屏幕向前拉并平放在键盘上。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP Chromebook 14 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Chromebook 14 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Chromebook 14 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 排线连接在屏幕底部。连接处覆盖有胶带,可以轻松揭下并重复使用。我不建议切割胶带。
      • 连接你的新屏幕,然后按照步骤反向操作以进行安装。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP Chromebook 14 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 重新安装并闭合笔记本电脑时,请检查后部铰链区域,因为它不会轻易“卡”合在一起。如果你能把它完美地装回去,奖励一下自己吧!
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
Ricky
于09/17/13注册
867 声望
创作了3篇指南
团队
TechTucson WeFixThat TechTucson WeFixThat 的会员
Community
2 名成员
创作了48篇指南
2指南评论
Great walkthrough but missed one of the screws in the first step. There's one on the right and left. Nothing a little superglue couldn't fix.
ronguyor - 回复 分享
That ribbon connector sure is finicky, It's really hard to actually pop it back in without putting too much force to it and bending it up. (for me atleast)
Bo-John Woltman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 37
过去 30 天: 110
总计 11,687
