跳转到主内容
HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement
你所需要的
  1. HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement, SD card reader: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove nine 2.5mm screws embedded in the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Open the back cover using a spudger.
  3. HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Now we can see the SD card reader (in the yellow rectangle) that we need to tear down.
  4. HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the three 2mm screws around the SD card reader using the Phillips #00 Screwdriver.
  5. HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Disconnect the Flexible Flat Cable (FFC) from the motherboard.
  6. HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the SD card reader the device.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 14
总计 320
