跳转到主内容
HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove nine 2.5mm screws embedded in the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Open the back cover using a spudger.
  3. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Then you can see the motherboard marked in the yellow rectangle.
    • Unscrew the 4.1mm screws around the motherboard using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Disconnect the two Flexible Flat Cable (FFC) from the device.
  5. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the motherboard from the device.
结论
We omitted some photos of reassembling the device. For this part, follow these instructions in reverse order.
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 26
总计 1,208
