跳转到主内容
HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement
你所需要的
  1. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Insert your spudger between the plastic covering and the back of the case.
  2. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • With the help of your spudger completely remove the plastic cover from the rest of the case.
  3. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Your screen will look like this.
  4. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the four 2.5mm screws holding the screen in place.
  5. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Remove the tape covering the wiring and detach the ribbon cable that secures the screen to the motherboard.
    • Use tweezers if you can't reach it with your fingers.
  6. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the display and the case.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 6
总计 153
