跳转到主内容
HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement
你所需要的
  1. HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement, Keyboard & Touchpad Assembly: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove:
    • Four 7 mm screws.
    • Two 8 mm screws.
  2. HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Flip the device over and open the lid.
    • Use a plastic opening tool to pry the keyboard assembly away from the bottom case, prying around the perimeter until it fully separates.
    • Lift the keyboard assembly from the laptop towards you, away from the screen.
  3. HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Lift the keyboard ribbon lock bar and use tweezers to disconnect the keyboard ribbon from the motherboard.
    • Lift the lock bar and use tweezers to remove the touchpad ribbon.
    • Remove the keyboard.
  4. HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement, Speaker: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement, Speaker: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Peel back the film over the speaker's motherboard connector.
    • Disconnect the speaker cable from the connector on the motherboard.
  5. HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Unseat the speaker cable from the routing channel of the battery.
  6. HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the four 3.5 mm screws from the base enclosure with a Phillips #1 screwdriver.
  7. HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Lift the speakers off the base alignment pins to remove.
结论
2等其他人完成本指南。
Julia Latura
于10/25/22注册
328 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-2, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-2, Sinclaire Fall 2022 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G2
5 名成员
创作了13篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 5
总计 162
