跳转到主内容
HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement
你所需要的
  1. HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement, Keyboard & Touchpad Assembly: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove:
    • Four 7 mm screws.
    • Two 8 mm screws.
  2. HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Flip the device over and open the lid.
    • Use a plastic opening tool to pry the keyboard assembly away from the bottom case, prying around the perimeter until it fully separates.
    • Lift the keyboard assembly from the laptop towards you, away from the screen.
  3. HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Lift the keyboard ribbon lock bar and use tweezers to disconnect the keyboard ribbon from the motherboard.
    • Lift the lock bar and use tweezers to remove the touchpad ribbon.
    • Remove the keyboard.
  4. HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement, Bezel: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement, Bezel: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using your hands, pry off the hinge cover by lifting it.
  5. HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using the opening tool, pry the bezel away from the top case.
    • It requires a bit of force; you aren't going to break it!
  6. HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Pull the bezel toward you.
    • Peel it away from the screen gently.
  7. HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Completely remove the bezel.
结论
另外一个人完成了本指南。
Isabella Brown
于10/25/22注册
312 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-2, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-2, Sinclaire Fall 2022 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G2
5 名成员
创作了13篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 25
总计 308
