跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
HP Chromebook 11 G3 键盘更换
浏览量: 2833
浏览统计数据:
过去24小时
过去 7 天:
15
过去 30 天:
127
总计
2,833
评论: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
已完成: 2
2 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 15分钟
难度: 中等
本指南将引导你完成整个键盘的更换。如果只需更换个别按键,请参考在拆卸完整键盘前列出的注意事项。本指南需要拆除键盘支架。此外,该过程还需要清除大量粘合剂。更换过程中需要用到 Phillips 螺丝刀、开启工具和镊子来完成拆卸。
你所需要的
配件
工具
    1. HP Chromebook 11 G3 键盘更换, 键盘组: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Chromebook 11 G3 键盘更换, 键盘组: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将笔记本电脑颠倒,使其背面朝上。
      • 移除边缘位置上的9颗6mm #00 十字螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Chromebook 11 G3 键盘更换: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Chromebook 11 G3 键盘更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 移走靠近铰链附近的两个橡胶脚垫。
      • 移走橡胶垫下方的2颗6mm #00 十字螺丝。
      • 橡胶脚可能在拆卸时撕裂; 保证不会撕裂几乎是不可能的,但它不会伤害笔记本电脑。 如果需要,在重新组装时更换这些橡胶脚。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Chromebook 11 G3 键盘更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将电脑翻转过来,正面朝上。
      • 翻开盒盖。
      • 使用塑料打开工具来松开键盘组。
      • 这可能需要比你预期还要大的力气。 随着塑料打开工具沿着接缝滑动,听到大的声音这是正常的。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP Chromebook 11 G3 键盘更换: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Chromebook 11 G3 键盘更换: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Chromebook 11 G3 键盘更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将键盘组抬起。
      • 使用撬棒来将主板与键盘相连的两个ZIF排线上的滑杆解锁。
      • 小心地移走这两个排线。
      添加评论
    5. HP Chromebook 11 G3 键盘更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 从笔记本电脑上抬起键盘组。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Chromebook 11 G3 键盘更换, 键盘: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Chromebook 11 G3 键盘更换, 键盘: 步骤 6 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 将键盘安装座翻转过来。
      • 使用 镊子,揭下两片将键盘金属盖板固定在键盘安装座上的铜箔胶带。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Chromebook 11 G3 键盘更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 使用镊子,拉开键盘支架左上角附近的三片金属色胶带。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Chromebook 11 G3 键盘更换: 步骤 8 中的图像 1,2 HP Chromebook 11 G3 键盘更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 拧下触摸板正上方横向黑色紧固件两侧的两颗 4 mm Phillips #00 螺丝。
      • 掀起横向的黑色紧固件。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP Chromebook 11 G3 键盘更换: 步骤 9 中的图像 1,3 HP Chromebook 11 G3 键盘更换: 步骤 9 中的图像 2,3 HP Chromebook 11 G3 键盘更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 使用塑料开启工具撬开盖板的边缘。
      • 松开盖板四周的粘合剂。
      • 粘合剂可能难以去除。对于较难处理的部分,请使用镊子。去除粘合剂后,取下键盘盖板。
      • 如果盖板无法取下,请再次用塑料开启工具撬动边缘。
      • 提起盖板。
      • 重新组装时,请涂抹粘合剂以将盖板固定在键盘底座上。
      • 如果仅需更换特定按键,请在此处停止。你可以改用镊子,通过松开金属背板上的四个卡扣来逐个拆下按键。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP Chromebook 11 G3 键盘更换: 步骤 10 中的图像 1,2 HP Chromebook 11 G3 键盘更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具沿着键盘四周撬动,将键盘从键盘安装架上断开。
      • 键盘通过大量粘合剂固定在键盘安装架上。在拆卸粘合剂的过程中,常会听到响亮的啪嗒声,并出现灰色的小圆形塑料碎屑。
      • 在拆除足够的粘合剂后,取下键盘背板。
      • 在重新组装时,使用粘合剂将键盘及其金属背板固定在键盘安装架上。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Rahul Goyal
于04/26/17注册
1,401 声望
创作了10篇指南
团队
Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G3
4 名成员
创作了120篇指南
1指南评论
Is it possible to get a keyboard that lights up for the HP Chromebook 11 G3? If so then how?
Vanessa Nations - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 127
总计 2,833
