跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement
你所需要的
    1. HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Using the T5 Torx Screwdriver, remove the T5x3mm screws located in all 4 corners.
      • Device should be turned off and unplugged before starting the replacements.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Use the plastic opening tool to push in between the front and the back of the tablet.
      • Slide the plastic opening tool around all 4 sides of the tablet to separate the back cover.
      • Be careful when you are trying to remove the back as it can damage the screen if you force it too much.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Continue sliding the plastic opening tool around the tablet until all 4 sides are separated from each other.
      • Remove the back cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement, Power and Volume Button: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Locate the power and volume buttons on the right side
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Pop out the power and volume buttons with your hands
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2017 的会员
IUPUI-BAECHLE-S17S1G4
4 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 31
总计 563
