跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button Replacement
你所需要的
  1. HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement, Volume / Power Button: 步骤 1 中的图像 1,2 HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement, Volume / Power Button: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Make sure the device is off and not plugged in before starting.
    • Use the T5 Torx screwdriver and remove the T5x3mm screws on all four corners of the device.
  2. HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tool, push in between the front, then slide it around.
    • Slide the plastic opening tool all the way around the tablet to separate the back cover.
    • Be careful when trying to remove the back as the screen can be damaged with excessive force.
  3. HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Continue sliding the plastic opening tool around the tablet until the cover fully separates from the device.
    • Remove the back cover.
  4. HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • The power and volume buttons are on the side of the device. Locate these buttons to begin the replacement process.
  5. HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Gently push out the power and volume buttons with tweezers.
结论
另外一个人完成了本指南。
Adanna Ilori
于02/05/19注册
301 声望
创作了2篇指南
团队
UC Davis, Team S20-G6, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G6, Lore Winter 2019 的会员
UCD-LORE-W19S20G6
3 名成员
创作了4篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 8
总计 341
