跳转到主内容
HP 17-x116dx Space bar key Replacement
你所需要的
  1. HP 17-x116dx Space bar key Replacement, Space Bar Key: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the spacebar key.
  2. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • At the edge of the space bay key use a spudger to help with the removal.
  3. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Slide the spudger under the spacebar key.
  4. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • The left side of the spacebar key will start lifting up. At this point you can remove the spacebar key.
  5. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • During this point you can carefully take off the spacebar key.
  6. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • you will notice a metal bars along the rim these metal bars is what connects the bottom surface together.
  7. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Dust off any dirt that could be under there.
  8. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • The lower edge of the keyboard has two plastic notches on either side.
  9. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • slide the bracket into the space below the spacebar to carefully place it back.
  10. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • The Spacebar key will be working once you can press down and it will type a space.
结论
Liliana Chuc
于03/22/18注册
281 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 26
总计 940
