跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
HP 15-f033wm 硬盘更换
你所需要的
    1. HP 15-f033wm 硬盘更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 使用键盘左上角的电源按钮关闭设备。按压电源按钮并保持 3 秒,直到设备关闭。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP 15-f033wm 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,2 HP 15-f033wm 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 合上笔记本电脑并将其翻转,使 HP 盖板徽标位于笔记本电脑的底侧。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP 15-f033wm 硬盘更换: 步骤 3 中的图像 1,2 HP 15-f033wm 硬盘更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 找到电池以及两个用于在解锁时松开电池的开关。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP 15-f033wm 硬盘更换: 步骤 4 中的图像 1,2 HP 15-f033wm 硬盘更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 将左侧开关向右拨动,直至锁定图标消失,解锁图标显示出来。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP 15-f033wm 硬盘更换: 步骤 5 中的图像 1,3 HP 15-f033wm 硬盘更换: 步骤 5 中的图像 2,3 HP 15-f033wm 硬盘更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 用左手将右侧开关向左拨并保持不动。这会解锁电池,使其能轻松从电池仓中滑出。
      • 保持开关拨动状态,用右手轻轻将电池从电池仓中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP 15-f033wm 硬盘更换, 掌托拆卸: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 拧下笔记本电脑底部的 13 颗 7 mm PH1 十字螺丝。
      添加评论
    2. HP 15-f033wm 硬盘更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 撬起并拆下键盘。从顶部开始,缓慢地向侧面移动,然后将键盘向你的方向拉动,以脱开底部的卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP 15-f033wm 硬盘更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 翻起 ZIF 连接器上的黑色锁扣,断开键盘连接器与笔记本电脑的连接。
      添加评论
    4. HP 15-f033wm 硬盘更换: 步骤 9 中的图像 1,2 HP 15-f033wm 硬盘更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 使用蓝色撬棒拆下掌托。
      添加评论
    5. HP 15-f033wm 硬盘更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 拧下键盘下方的五颗 3 mm PH1 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HP 15-f033wm 硬盘更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 拆下金属键盘衬垫。
      • 掌托无法与键盘分离。两者作为一个整体组件一同拆下。
      添加评论
    1. HP 15-f033wm 硬盘更换, 硬盘: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 拆下电池和掌托后,拧下两颗 3 mm Phillips 十字螺丝,这几颗螺丝用于固定 USB 接口和耳机插孔连接处的小卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP 15-f033wm 硬盘更换: 步骤 13 中的图像 1,2 HP 15-f033wm 硬盘更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 从刚才抬起的拉片中拉出连接的线缆,并将其从笔记本电脑中拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP 15-f033wm 硬盘更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 向上提起硬盘。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP 15-f033wm 硬盘更换: 步骤 15 中的图像 1,2 HP 15-f033wm 硬盘更换: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 断开硬盘左侧连接硬盘与笔记本电脑其余部分的连接,然后将硬盘从笔记本电脑中取出。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
10等其他人完成本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2017 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G4
3 名成员
创作了72篇指南
7指南评论
Though similar, these directions do not work for me. I had 2 additional screws on the bottom and step 9 doesn't look like mine at as my metal section under the keyboard is attached to the palmrest and something else is holding the palmrest and the back of the system together by where the DVD drive is…
greywolfsojourner - 回复 分享
Agreed. My model was the 15-f387wm. Regarding the DVD drive area. There are 3, very shallow, wide flat silver screws at the top after removing the dvd drive. You will need a very small phillips head to take them out without stripping. There were 4 silver screws and one black screw at the top left of the fan holding my keyboard tray down.
Also author skipped or did not have on his model the step to remove two ribbon cables at bottom and top left of keyboard tray before removing. Same thing as above flup up black catch before pulling ribbons out.
jlruss9777 - 回复 分享
Thank you for the guide!
I replaced the OEM mechanical hard drive with an SSD. Used Macrium Reflect free edition to clone the drive. The laptop works 10x better now. The CPU is still limited, but it does not take forever to boot up anymore. SSDs are cheap now, this a a worthwhile upgrade.
hoffmanadjusting - 回复 分享
For the f233 model - there is one difference.
After you have removed the keyboard you will not be able to remove the handguard/plastic framing without this:
1. Slide the entire CD drive out, you can see where the frame mounts to the sata/connector block.
2. Once that is completed, there are 3 silver screws holding the frame for the CD drive insert to the top plastic. Pull those screws.
3. Remove the 4 (not 5) screws from the metal frame
4. Lift black tabs from 2 ribbon cables and slide out
4. Remove the plastic handguard and metal frame underneath as one entire unit.
Daniel Kilzi - 回复 分享
Same for f387
jlruss9777 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 56
总计 24,276
