跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP 15-f009wm RAM Replacement
你所需要的
  1. HP 15-f009wm RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HP 15-f009wm RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn laptop upside down.
    • Flip the lock switch to the unlocked setting.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP 15-f009wm RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP 15-f009wm RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP 15-f009wm RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Flip the release switch.
    • Once the flip is switched, the battery should pop out.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP 15-f009wm RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP 15-f009wm RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Slide the battery out.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,3 HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 2,3 HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the two Phillips #1 screws from the RAM panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HP 15-f009wm RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP 15-f009wm RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP 15-f009wm RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to pop the panel off.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HP 15-f009wm RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP 15-f009wm RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP 15-f009wm RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HP 15-f009wm RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the RAM chip from the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Alex Birchler
于02/14/18注册
1,024 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S2G2
4 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 38
总计 1,021
