跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP 15-f009wm Hard Drive Replacement
浏览量: 5504
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
12
过去 30 天:
59
总计
5,504
评论: 4
1 comment on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 9
9 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 10分钟
难度: 中等
This guide explains how to remove the Hard Drive from the HP 15-f009wm notebook computer. This could be done to either replace a corrupt Hard Drive or to upgrade to a larger Hard Drive.
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
    1. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Turn laptop upside down.
      • Flip the lock switch to the unlocked setting.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Flip the release switch.
      • Once the flip is switched, the battery should pop out.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Slide the battery out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 2,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove the two Phillips #1 screws from the RAM panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Use the plastic opening tool to pop the panel off.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
      • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the RAM chip from the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Remove the sixteen 7mm Phillips #1 screws from the bottom panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Pull the disk drive out of the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Remove the three 2mm Phillips #00 screws found underneath the disk drive.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
      • Remove the single 4mm Phillips #1 screw from the Wi-Fi card.
      • Pull the Wi-Fi card out of the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
      • Open the laptop.
      • Use a plastic opening tool to pop out the keyboard by starting at the top and working your way around the perimeter.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
      • Open the screen up until it lays flat and rotate the laptop until the screen is closest to you.
      • Lift the keyboard from the laptop.
      • Use a spudger to lift up the black latch on the ZIF connector and remove the ribbon cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
      • Remove the five 7mm Phillips #1 screws found underneath the keyboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
      • Use a spudger to lift the black tabs on the ZIF connectors.
      • Remove the ribbon cables from the ZIF connectors.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
      • Use a plastic opening tool to pop the palm rest off of the laptop.
      • Lift and remove the palm rest.
      添加评论
    10. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 17 中的图像 1,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 17 中的图像 2,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 17 中的图像 3,3
      • Use a spudger to lift up the black latch on the ZIF connector.
      • Remove the USB/AUX port ribbon cable from the ZIF connector on the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 18 中的图像 1,2 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 18 中的图像 2,2
      • Remove the single 7mm Phillips #1 screw from the USB/AUX board.
      • Remove the USB/AUX board from the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    12. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 19 中的图像 1,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 19 中的图像 2,3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: 步骤 19 中的图像 3,3
      • Lift the Hard Drive from the laptop.
      • Disconnect the hard drive from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
9等其他人完成本指南。
作者
与
Alex Birchler
于02/14/18注册
1,024 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S2G2
4 名成员
创作了60篇指南
3指南评论
This guide helped me so much with my laptop, thanks m8
Connor Cornelison - 回复 分享
Thank you for this excellent write-up!
Dan Snow - 回复 分享
Hello, i have a question. How much of capacity and technology i could use to upgrade my hard drive?
Samuel Arreaza - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 59
总计 5,504
